Zamieszczone przez moss
Oświetlenie bagażnika w kombi niegaśnie !!!!!!!!
Jak chcesz pozbyć się problemu to należy:
- lekko podważyć i zdjąć cały plastik od wewnątrz klapy
- odłączyć wiązkę która idzie do zamka - w ten sposób będziesz miał cały czas wyłączone oświetlenie bagażnika
- wykręć zamek klapy (3 śruby + odłączenie cięgna)
- w zależności od stopnia uszkodzenie czeka cię naprawa zamka lub wymiana całości (koszt zamka ok. 170zł w ASO Wimar Warszawa)
maruss84, polecam kupic plyny o nazwach :
wd40
kontakt 40 ( bodajze )
i do tego jakis smar w plynie.
Wd40 pryskasz w zamek i wyplukujesz syf. Pozniej pryskasz kontaktem, a na koncu smarem. I po robocie - u mnie to tej reanimacji wszystko dziala juz jakis rok. A jak przestanie? To znow popryskam 8)Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
maruss84, sciagasz od strony szyby, wyrywajac do siebie innego sposobu nie znam Tylko uwazaj, zebys nie odlecial z plastikiem a klapa sie nie zatrzasnelaByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
